SYnese 2012-03-08 09:56:01 | 遼寧省 其他專業 | 1997查看 6回答
壓力排水管道
壓力排水管道是鍍鋅鋼管需要加套管嗎?
(6)
已采納壓力排水管道是鍍鋅鋼管需要加套管嗎? 答:穿越要防水要求的地方需要增加防水套管,有伸縮縫的地方要加柔性防水套管。穿越承重墻的位置需要增加過墻套管。
2012-03-08 22:51:17
規定的是給排水管道穿墻,樓板。基礎。時要加比管道本身大一到二個級別的管道。但是你的排水管是鍍鋅鋼管就沒有必要再加套管了。
2012-03-08 15:14:18
防水套管,墻體預埋管,防水套管分為剛性防水套管和柔性防水套管,如果是剛性放水管套可以穿管的
2012-03-08 18:50:18
按照規范要求穿越墻體或者樓板需要安裝鋼套管,如果穿越地下室外墻需要安裝剛性防水套管
2012-03-08 10:09:20
這個需要實際圖紙上是否標記,在一個就是看壓力排水所穿越地方是否有防水的要求,結合實際和規范
2012-03-08 10:18:07
按照規范要求穿越墻體或者樓板都需要考慮套管
2012-03-08 10:06:46
