yfr 2011-05-24 09:58:03 | 遼寧省 其他專業 | 722查看 4回答
排水管道的區分
請問排水管道有重力管道和壓力管道之分,我在計算工程量的時候怎么區分這兩種管道。還有通氣管的材質在說明中沒有提及,請問我是按排水管道的材質計算嗎?問題補充:接在集水坑里的管道是壓力管道,接在排水井里的管道是重力管道,對嗎?
已采納一般的雨水和污水通過自重屬于重力排水管。 一般集水坑屬于壓力排水管道,帶水泵的。 通氣管材質沒有說明,一般是同排水管道材質相同。
2011-05-24 10:01:04
這關鍵還在管材的價格上,輸入不同的材料價格就行了。
2011-05-24 10:01:12
通氣管的材質按排水管道的材質計算。 集水坑里的管道是壓力管道,接在排水井里的管道也是壓力管道。
2011-05-24 10:36:09
你可以參照圖紙說明和圖紙繪制的符號加以區分
2011-05-24 11:07:09
