洋洋 2011-05-24 11:08:57 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 550查看 1回答
電纜清單項中的量不包括電纜頭和半周長是吧,定額中包括是吧
已采納電纜的清單只是凈用量,你組價時需要加上消耗量和各種隱含的材料的。定額里面電纜安裝也不包含電纜頭的,需要另行計算的
2011-05-24 11:11:01
08清單和2013清單有什么區別嘛,比如說電纜08清單是清單量等于定額量,清單輸入100米,定額也是100米,2013清單的話清單120米是加了半周長預留量的,定額的量也是120米,是這樣的嘛
定額中說明:電力電纜敷設定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%三芯連地就是四芯么?表現形式是yjv-3+1,還是yjv-4。yjv-4+1和yjv-5都分別乘以什么系數
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉的預留長度為2.5%這個0.025在清單不能體現可以在定額中加上嘛
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉的預留長度為2.5%這個0.025在清單不能體現可以在定額中加上嘛,就是在輸入定額量時把這個系數加進去是吧?
