洋洋 2011-08-09 14:55:10 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2925查看 4回答
電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度為2.5%這個(gè)0.025在清單不能體現(xiàn)可以在定額中加上嘛
電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度為2.5%這個(gè)0.025在清單不能體現(xiàn)可以在定額中加上嘛,就是在輸入定額量時(shí)把這個(gè)系數(shù)加進(jìn)去是吧?
已采納電纜的敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度以、進(jìn)出盤柜箱、進(jìn)出建筑物及電纜溝、水平轉(zhuǎn)垂直敷設(shè)、電纜頭檢修預(yù)留長(zhǎng)度等在清單計(jì)價(jià)模式中均考慮,清單模式下工程量電纜只計(jì)按圖紙計(jì)算的延長(zhǎng)米即可,既如果工程量清單中某一電纜工程量為500米,那這個(gè)數(shù)字是不能改動(dòng)的,唯一可調(diào)整的是敷設(shè)該電纜的價(jià)格,而清單都是以綜合單價(jià)形式出現(xiàn),綜合單價(jià)是以發(fā)生的定額子目組合而成,在套取定額時(shí),這個(gè)時(shí)候就可以考慮電纜敷設(shè)實(shí)際所需留長(zhǎng)度及波形等因素了,如500米電纜,在定額組價(jià)時(shí)就可以500×(1+0.025)+其他所需預(yù)留長(zhǎng)度,而得出來(lái)的結(jié)果是改變了定額的含量,一般電纜敷設(shè)的含量為500×1.01,此時(shí)得出的數(shù)量×電纜單價(jià)÷清單工程量(500米)得出來(lái)的只是電纜敷設(shè)所需的全部費(fèi)用,而通過(guò)調(diào)整定額含量達(dá)到了增加敷設(shè)一米電纜所需的費(fèi)用,不通過(guò)調(diào)整清單工程量而調(diào)高敷設(shè)電纜價(jià)格達(dá)到了一樣的效果。
2011-08-09 17:46:32
電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度為2.5%這個(gè)0.025在清單不能體現(xiàn)。套定額就加上了。
2011-08-09 14:57:03
電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度為2.5%這個(gè)0.025在清單不能體現(xiàn)可以在定額中加上嘛,就是在輸入定額量時(shí)把這個(gè)系數(shù)加進(jìn)去是吧? 根據(jù)清單工程量計(jì)算規(guī)則電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度不能計(jì)入,在清單組價(jià)時(shí)(套定額)按電纜敷設(shè)方式計(jì)算弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度、進(jìn)配電柜、箱等的預(yù)留長(zhǎng)度。就是說(shuō)套定額時(shí)加上不同需要的預(yù)留長(zhǎng)度。
2011-08-09 19:07:42
電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉的預(yù)留長(zhǎng)度為2.5% 這是定額的計(jì)算規(guī)則要求 是在套用定額時(shí)需要加的電纜長(zhǎng)度
2011-08-09 19:05:13
