429097083@qq.com 2014-08-15 11:42:23 | 北京市 云翻樣 | 841查看 4回答
鋼筋肢數問題。如圖所示。
已采納這是2肢箍,中間的是側面筋的拉筋,不需要再箍筋肢數中處理。
2014-08-15 11:49:24
鋼筋肢數問題。如圖所示。
答:。。肢數是2。具體看下圖綠箭。
2014-08-15 11:57:50
首先告訴您箍筋肢數的含義3*4表明截面寬3根縱筋截面高4根縱筋。您可以輸入2支箍。然后,編輯截面‘是’修改就OK了
2014-08-15 13:37:19
你這是兩肢箍,與3與4都沒關系,拉筋不參加箍筋計算的,拉筋在拉筋信息中輸入
2014-08-15 14:24:04
