11****@qq.com 2014-10-27 13:02:20 | 北京市 云翻樣 | 1500查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件中畫(huà)梁時(shí),箍筋肢數(shù)為4*3,這個(gè)怎么定義?
梁的箍筋肢數(shù)沒(méi)有為4*3,梁的箍筋肢數(shù)只有稱(chēng)是幾支箍
在梁的定義界面支數(shù)填4,加一個(gè)拉鉤即可
建議學(xué)習(xí)下基礎(chǔ)知識(shí)11G101-1梁柱箍筋一章節(jié)
2014-10-27 14:09:49
梁鋼箍筋肢數(shù)是按照梁截面寬度鋼筋根數(shù)確定箍筋肢數(shù)的。您所謂4*3實(shí)際是(4)
2014-10-27 16:33:27
箍筋定義為4肢箍。側(cè)面拉筋定義一根。如下圖。
2014-10-27 13:09:15
量的箍筋沒(méi)有很像肢數(shù)。
那可能是側(cè)面筋的拉筋。
如果只有橫向小箍筋,可以在其他箍筋中輸入計(jì)算。
2014-10-27 13:07:46
你好只能輸入豎向的,水平向中間的在其它鋼筋里輸入。
2014-10-27 13:25:32
