mi****@gmail.com 2012-08-16 11:43:27 | 北京市 云翻樣 | 538查看 1回答
求助,新手求助,請大家幫忙 問題1:鋼筋圈1的布置范圍是從左邊數的第二條粗線到第三條粗線的范圍
求助,新手求助,請大家幫忙 問題1:鋼筋圈1的布置范圍是從左邊數的第二條粗線到第三條粗線的范圍嗎?如果是的話第一條粗線和第二條粗線就沒有X方向的負筋了,這個怎么辦,沒有可以嗎? 問題2:最右邊有一個Y方向的圈2鋼筋,此鋼筋布置的范圍是從左邊數第三條到第四條還是從第三條到第五條
你好! 問題一: 由于圖紙不全,1號筋布置范圍有兩種情況。 1、左下角黃線范圍處不是板。 如果沒有,鋼筋2又伸出板外,可以判斷此處應該有挑檐。 你看一下圖紙,如果第一條粗線與第二條粗線間的水平方向無挑檐,那么鋼筋1就不能布置到第一條粗線與第二條粗線部分。 如果有挑檐,鋼筋1也可以伸出板外,鋼筋1伸出部分是伸到挑檐的中的。 2、左下角黃線范圍處是板 鋼筋1的布置范圍為下圖粉線的范圍。 問題二: 2號筋的布置范圍見下圖粉線范圍。
2012-08-16 13:28:01
