wx15606710 2011-05-24 10:34:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 8906查看 3回答
請教高手,內墻掛鋼絲網長度計算,問題
體積=(2.2<長度>*2.8<墻高>)*0.2<墻厚>-0.1318<扣梁>=1.1002m3 內墻兩側鋼絲網片總長度=2.2<內部墻梁鋼絲網片長度>+7.7<內部墻墻鋼絲網片長度>=9.9m 內部墻梁鋼絲網片長度=2.2<內部墻梁鋼絲網片原始長度>=2.2m 內部墻墻鋼絲網片長度=7.7<內部墻砼墻鋼絲網片原始長度>=7.7m 鋼絲網片總長度=9.9<內墻兩側鋼絲網片總長度>=9.9m。。 問題就是: 內部墻墻鋼絲網片長度=7.7<內部墻砼墻鋼絲網片原始長度>=7.7m 。怎么會是7.7M。。。墻內空2.2米。梁寬200,高300,,,層高2.8米,,,如圖片選中的那塊墻
已采納請你檢查層高、梁的高度尺寸,你的截圖中梁的高度與墻體高度好象不是你所講的數據 如果層高和梁高都是正確的,建議你單獨畫一塊墻體再進行匯總計算,然后手動計算與其相比較,如果還是不正確的話就只有檢查軟件設置是否有問題,或者咨詢一下廣聯達人員
2011-05-24 16:13:13
您這種墻墻相交 兩側都與砼墻相交了,一共要算四面的,您檢查下還有沒有板與墻相交
2011-05-26 13:12:11
墻墻鋼絲網 我看到你砌體墻兩邊都有混凝土 所以每邊有兩側都是要布置鋼絲網的! 墻墻 是四面呢 一側兩面 共兩側 如果你還是不清楚 你加我秋秋476725609
2011-05-24 23:23:38
