路上 2015-12-01 16:05:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 518查看 2回答
計算鋼絲網片的問題
一面位于過道上的墻,面向過道的一面滿掛鋼絲網,另一面不同材質時掛300mm寬。這種情況如何計算鋼絲網片面積?
可以在定義墻時,添加兩個工作做法的定額行,在工程量代碼中一行里輸入長度乘高度計算面積,另一行中用寬度300乘上高度乘上處數來處理 .
2015-12-01 19:16:23
——:這樣的就要分開計算(提量的時候,可以在表格輸入內,扣減再增加)
扣減滿掛那一次的交接處的300寬,增加墻面面積就可以的
不同材質掛的300單獨算一次
2015-12-01 19:02:39
