學(xué)徒工 2013-05-06 09:01:26 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1037查看 4回答
廣聯(lián)達(dá) 鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度問(wèn)題
在圖形算量中,有鋼絲網(wǎng)的長(zhǎng)度,請(qǐng)問(wèn)定額的時(shí)候該怎么匯總呢 不知道取那幾個(gè)長(zhǎng)度的數(shù)值*0.3了 請(qǐng)高手解答下 謝謝 有外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度、外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度、內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度 是用這幾個(gè)的和值還是怎么呢
已采納你可以用鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度來(lái)套
2013-05-06 09:07:47
主要看你們施工組織設(shè)計(jì)中是怎么說(shuō)明的,一般外墻面內(nèi)墻面都要求要做的,就取總長(zhǎng)度就可以了
2013-05-06 10:32:49
就看施工如何設(shè)置,如果只在外墻設(shè)置,那就選用外墻外側(cè)。
2013-05-06 09:29:21
直接提取總長(zhǎng)度的量。
2013-05-06 11:24:25
