臥龍 2011-05-23 19:19:30 | 山東省 其他專業 | 687查看 5回答
剪力墻水平筋放在內側時,在轉角時,是否要甩出暗柱搭接?
我認為,外側水平筋在內部時,甩出轉角暗柱搭接沒有什么意義?
已采納你好:按照設計要求是要與另一墻水平筋搭接的。只是施工起來不方便,角柱要與水平筋一起布置就行了。我們做過多過工程設計都是不同意按內側水平筋處理。
2011-05-24 07:44:29
你好,這是經過設計符合構造要求的做法 根據圖集要求計算鋼筋就可以 咱又不是搞設計的
2011-05-23 19:26:07
你可以看看人防圖集看看。
2011-05-23 19:43:42
不是搭接。是錨固吧。
2011-05-23 20:43:39
你的意思是剪力墻水平筋錨入暗柱就行了是吧?。 不要把暗柱當框架柱用, 暗柱只是剪力墻的一個豎向加強帶,它還是屬于剪力墻, 所以水平筋在沒有嚴格說明的情況下 我們都是按連續通過計算的。
2011-05-23 19:27:51
當剪力墻拐角處有暗柱時,規范是否規定剪力墻水平鋼筋必須拐過墻角設置一個搭接?問題補充:如果必須要有搭接在軟件中應該怎樣設置。軟件中默認的計算是到外墻兩端減保護層,是以什么為依據的?
剪力墻與暗柱相連部分拉筋加密 廣聯達中怎么設置,暗柱與剪力墻相交時,箍筋與墻的水平筋嗝一布一?
剪力墻與暗柱相連部分拉筋加密 廣聯達中怎么設置,暗柱與剪力墻相交時,箍筋與墻的水平筋嗝一布一,在廣聯達中暗柱箍筋與拉筋怎么布置?
當剪力墻上有暗柱時,我們畫剪力墻時,剪力墻延伸到暗柱里面嗎,當計算時,扣減嗎,如果暗柱比較大時,施工中,剪力墻的水平筋深入柱子多少啊問題補充:還是剪力墻的水平筋只要夠錨固就行啊
1.在定義剪力墻的柱時,是否除端柱外,其余轉角柱等都定義為暗柱 2.繪制剪力墻時,剪力墻是否覆蓋端柱、暗柱,還是按照圖紙尺寸只繪制柱以外的尺寸 請大家多多指教,謝謝!
