寶貝不哭 2011-07-08 16:44:59 | 山東省 其他專業(yè) | 688查看 3回答
鋼筋算量中剪力墻及其相關(guān)構(gòu)件繪制的相關(guān)問題
1.在定義剪力墻的柱時,是否除端柱外,其余轉(zhuǎn)角柱等都定義為暗柱 2.繪制剪力墻時,剪力墻是否覆蓋端柱、暗柱,還是按照圖紙尺寸只繪制柱以外的尺寸 請大家多多指教,謝謝!
已采納1.在定義剪力墻的柱時,是否除端柱外,其余轉(zhuǎn)角柱等都定義為暗柱 2.繪制剪力墻時,剪力墻是否覆蓋端柱、暗柱,還是按照圖紙尺寸只繪制柱以外的尺寸 請大家多多指教,謝謝! 1.是都定義為暗柱。柱,傳統(tǒng)意義上可以分為暗柱和端柱,暗柱就是隱身在墻內(nèi)看不到的,有端部暗柱、翼墻柱和轉(zhuǎn)角柱,而端柱是凸出墻面的 2.首先做剪力結(jié)構(gòu)工程,應(yīng)先畫剪力墻后畫柱梁。這樣鋼筋的量才不會錯,軟件中會根據(jù)主次關(guān)系考慮重合部分的扣減
2011-07-09 16:13:22
1、是的..都定義成暗柱 2、暗柱是剪力墻的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),有暗柱的地方必須要有剪力墻。端柱只需要畫到中心線。導(dǎo)入圖形的時候,暗柱不導(dǎo)入,端柱要導(dǎo)入。 畫到外邊線就可以了...重合部分會自動扣件的..
2011-07-08 16:47:45
1.是定義成暗柱 2.剪力墻畫的時候要覆蓋住暗柱 而且建議你先畫剪力墻再畫暗柱
2011-07-08 17:11:19
