鵬露飛翔 2011-07-05 21:03:56 | 山東省 其他專業 | 382查看 2回答
鋼筋抽樣問題
當剪力墻上有暗柱時,我們畫剪力墻時,剪力墻延伸到暗柱里面嗎,當計算時,扣減嗎,如果暗柱比較大時,施工中,剪力墻的水平筋深入柱子多少啊問題補充:還是剪力墻的水平筋只要夠錨固就行啊
已采納當剪力墻上有暗柱時,我們畫剪力墻時,剪力墻是要延伸到暗柱里面的,當計算時,是不會扣減的,如果暗柱比較大時,施工中,剪力墻的水平筋深入柱子多少要看暗柱到底有多長。一般情況下水平筋是要穿過暗柱的。
2011-07-05 21:10:43
剪力墻必須要畫滿暗柱的.. 暗柱是剪力墻的加強結構 暗柱的寬比剪力墻的寬度要寬的時候,一般是端柱的。 總之畫滿暗柱剪力墻的水平鋼筋計算才是正確的
2011-07-05 21:10:34
