一直上坡 2011-01-20 09:44:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2524查看 5回答
首層和二層的梁板柱一樣,層高也一樣,為什么柱的鋼筋總量不一樣?
用戶您好:這個(gè)問題是這樣的,首層柱的鋼筋是包括了基礎(chǔ)層的縱筋的。在基礎(chǔ)層軟件只算插筋工程量,所以是沒有任何問題的,您那邊可以仔細(xì)核對下工程量
2011-01-21 09:24:28
這個(gè)是正常的,因?yàn)槭讓又囊徊糠咒摻钏阍诹硕樱阌檬謾z查一下箍筋的數(shù)量,看看箍筋的數(shù)量是不是對的
2011-01-20 09:47:16
首層和二層的梁板柱一樣,層高也一樣,應(yīng)該是首層的鋼筋量大于上層的鋼筋量。因?yàn)橹愉摻罴词古浣钔耆嗤鞘讓右?jì)算柱子在基礎(chǔ)內(nèi)的插筋,同時(shí)首層柱子箍筋的加密區(qū)也與上層有所區(qū)別不一樣。
2011-01-20 10:19:57
你好:柱子的鋼筋與本層的上下層鋼筋都有關(guān)聯(lián)的,如果上下層之間的主筋完全相同的話量才是相同的。否則是不同的,有一點(diǎn)差別。
2011-01-20 09:58:15
肯定會(huì)不上樣的,兩者的搭長不一樣(柱),梁的鋼筋與板的鋼筋應(yīng)該是相等的。
2011-01-20 15:40:34
