weisuoqi12345 2011-05-19 11:53:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 675查看 2回答
鋼筋導入圖形
請問在從鋼筋軟件中導入圖形軟件中之前,都需要在圖形軟件中設置哪些內容,比如需要在圖形軟件里的樓層設置里設置和鋼筋軟件中同樣的底標高和層高, 1、請問還需要設置哪些同樣的信息; 2、請問必須在鋼筋軟件和圖形軟件中的樓層設置里設置一樣的底標高和層高,才能從鋼筋中導入圖形中嗎; 3、有人跟我說,從鋼筋軟件中導入圖形軟件中,在圖形軟件中會自動根據鋼筋軟件中的標高加上5cm,但我試了一下卻沒有發生這種情況啊,請問是存在這種情況嗎!
已采納1、其中,很簡單,你只需新建一個工程,輸入基本信息就可,進入圖形后,樓層及計算設置都暫不設置,直接導入鋼筋工程,選全且調用其樓層,那你在鋼筋內設置的信息,就已經完全都讀過來了; 2、不用修改標高了,否則不一致,還會提示你按哪個設置; 3、你導入后,就直接套定額,將沒畫的部分畫完整就可以了,因為鋼筋中素混凝土構件和一些裝修是不畫的,要在圖形中畫;
2011-05-19 15:03:47
你好,新建圖形工程 選擇好定額及清單 就可以導入了 標高不需要調整,按照鋼筋的標高就可以 軟件不可能自動加5cm的高差 建議你去學習課堂下載視頻教程看一下
2011-05-19 11:56:02
