青 2014-08-15 17:04:46 | 廣東省 云翻樣 | 950查看 2回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
2014-08-16 16:17:33
ssshen
答題: 1173 被贊: 13
2014-08-16 10:57:50
柱子的有兩種不同直徑的箍筋
柱子的有兩種不同直徑的箍筋怎么輸入啊 如圖
筏板鋼筋布置
如圖,這兩種鋼筋一種彎鉤向上,一種彎鉤向下。分別是代表什么鋼筋,該如何布置?彎鉤的彎折長度各是多少?最好有圖片教程。
柱子的核心區箍筋輸入鋼筋算量的方法
圖紙上的核心區箍筋有兩種 怎么輸進節點區箍筋里面? ( [ ],表示柱子核心區箍筋)
這樣的樁承臺鋼筋如何布置?
這樣的樁承臺鋼筋如何布置?尤其是底筋隔條彎到承臺面和于剪力墻長度范圍內附加這兩種鋼筋怎么輸入??
請問筏板標高不一樣時連接兩塊筏板處的鋼筋該如何布置
請問筏板標高不一樣時連接兩塊筏板處的鋼筋該如何布置 請問這兩種情況該怎么布置 第二張圖片鋼筋按折板的鋼筋布置 但是我這個地方的構件沒有用折板布置 而是直接將兩塊筏板連接起來 請問這個鋼筋該從筏板布置還是從墻上布置上去?
數據更新時間 : 2025-05-22
