不懂就問 2014-11-17 22:34:42 | 廣東省 云翻樣 | 597查看 4回答
筏板鋼筋布置
如圖,這兩種鋼筋一種彎鉤向上,一種彎鉤向下。分別是代表什么鋼筋,該如何布置?彎鉤的彎折長度各是多少?最好有圖片教程。
它們分別代表的是頂部的負筋和底部的加筋,可以用負筋來定義用畫線來布置,彎鉤的彎折長度為板厚減兩個保護層.
2014-11-18 07:40:07
指的是板底附加筋和板頂附加筋,基礎上的附加筋一般無彎鉤,圖中彎鉤只是示意板頂或板底。
2014-11-18 09:50:31
你好:彎鉤向上的是底部附加筋的起始點位置標志,不是彎鉤。彎鉤向下的是頂部附加筋,彎鉤長度為板厚減上下兩個保護層厚度。
2014-11-18 07:24:20
板負筋,負筋直線長度+板厚減去保護層厚度*2
2014-11-18 08:47:19
