62****@qq.com 2011-05-22 16:12:24 | 廣東省 其他專業 | 683查看 3回答
關于變更結變與建變的區別
關于變更結變與建變的區別,結變中增加一根梁。我算了砼與鋼筋,抹灰那些是不是還要算。我不知道有沒有與此份結變,相應變更的變建沒有。請專業人士給予解答,謝謝
已采納這種變更簽證也太細化了。無論其是“結變”還是“建變”,應該是以主要的內容或量大的為主,為了便于核對,相應有變化的都應該合并計入。如結變中,增加的一根梁,計算了砼與鋼筋的同時,也應該把它的面裝飾也一起計算辦理,總之對于施工單位,只要有心生變化的內容,在做到不遺漏,否則就是錢沒了。如果分開建變的話,那這對今后的核對會造成一定的麻煩就是了。
2011-05-22 16:27:56
結變就引起了建變,所以相應的變更都是要做的。 你增加了一根梁,相應的梁側面抹灰要增加的。
2011-05-22 16:22:20
根據結變直接計算相應變更或簽證
2011-05-22 16:24:28
