czgspjt 2011-05-21 22:18:23 | 河北省 其他專業 | 5285查看 1回答
市政污水檢查井深度超過定額子母規定的深度時該如何調整?還是套用非定型井?
市政污水檢查井深度超過定額子母規定的深度時該如何調整?還是套用非定型井?例如DN800的直線污水檢查井,定額規格為1100x1100,深度3m以內;而我工程實際井深為4-5m,該如何調整?這種情況還能套用這種定型井定額嗎?是不是需要套用非定型井子母?另外,套用定型井子母時,鋼筋和模板是不是還需要單獨套用呀?我是使用安徽2000市政預算定額的,先謝謝了!
已采納1、必須套用非定型井。 要不然你太吃虧了。 2、是否單獨套用鋼筋和模板,你一定要查看 排水工程章節的“說明”和“計算規則”。里面有描述 定型井 是否包含了此2種項目。
2011-05-21 23:11:05
