aini 2010-12-20 15:21:31 | 河北省 其他專業 | 3690查看 1回答
檢查井砌筑中井深小于定額中的深度時怎么辦
采暖外網中檢查井的深度是1米,內徑是下面1.5米,上面0.8米的收口井,可不可以套市政定額中的定型井,沒有相應深度的井,應該怎么套?
已采納采暖外網中檢查井的深度是1米,內徑是下面1.5米,上面0.8米的收口井,可不可以套市政定額中的定型井,沒有相應深度的井,應該怎么套?,應該套市政定額中的定型井,按最低的套子目就行,你是小于1.5米的就不用調整,如果大于1.5米,你就要調整為2米以內
2010-12-20 15:26:53
