李增軍 2011-05-21 20:03:19 | 重慶市 其他專業 | 1891查看 2回答
屋面鋼性層200厚,內配B12-300雙層雙向鋼筋的問題
1、由于屋面不規則,且要載很多草與樹,造成了屋面剛性保護層極度不規則,那怎么計算砼量和鋼筋量呢? 2、我是這樣計算的鋼筋,可以不:如果知道砼剛性層20000M2,我計算1個M2的鋼筋量,橫筋3根,縱筋3根,雙層雙向共12根,每根1米,知道了12米/M2,那2萬平方米就是24萬米,在*0.888(理論重量),就為240*0.888.這樣對不?請指教,謝謝問題補充:還有,怎么計算砼的量呢?1M2是3.33根好像是多了喲
已采納按照你的這種計算方法,只是粗略算一下倒是可以。 但是絕對不能用于竣工結算。 如果廣聯達軟件不能進行繪圖計算。 建議您還是 手工繪圖 分塊 計算精確工程量,包括鋼筋和砼的工程量。 要不然,你算出的東西是沒有什么說服力的。
2011-05-22 07:35:36
對于這種不規則的難以計算的買最好用這種方法。如果間距300,每平米縱向橫向都是3.33根。
2011-05-21 20:08:37
