  • 關(guān)于樓地面鋼筋的算法
    我這里是修車間廠房,有個地坪,250厚C25混凝土面層,內(nèi)配B12@200雙層雙向的鋼筋,那面樓地面的鋼筋需要向上取整+1嗎,如果+1,那面一個平方米的鋼筋有24根,不加1,只有20根。如果加+1,請說明有什么規(guī)范嗎,比如11G101里面有嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:告訴你一個簡單的計算方法,用總的面積化為任意長度*寬度,這樣最后計算根數(shù)時加一根計算的結(jié)果就準確了,不要按一平米來計算,那樣誤差太大了。
    如:2500平米=40*62.5,這樣計算就準確了。
    2013-11-18 10:50:38
  • 你好:計算按房間長(寬)除以鋼筋間距+1
    2013-11-18 10:36:25
  • 算22根,一條邊的那一個為兩個單元格共用即一個單元格占有這個的1/2,合計5.5*2(雙向)*2(雙層)
    2013-11-18 11:01:25
  • 先按每平米1/間距*2計算出根數(shù)再*總面積然后再加上公共邊的長度就行了。
    2013-11-18 11:07:08
  • 答:這個不用規(guī)范,自己可以想象一下,鋼筋幫扎成10個格子,就有10個間距。而10個格子就是有橫向和縱向各11條線組成。
    這樣的常理應該不用規(guī)范規(guī)定吧
    地坪鋼筋的東西只要把測算單元適當放大就可以,你的鋼筋間距是@200的 建議你按20米*20米的測算單元來考慮
    精度就可以了。至于保護層啥的可以不用考慮,同時鋼筋搭接長度也補考。
    2013-11-18 12:22:24
主站蜘蛛池模板: 息烽县| 顺昌县| 克拉玛依市| 旅游| 镇巴县| 鸡西市| 商南县| 大洼县| 晋州市| 南汇区| 闽清县| 湘潭县| 永宁县| 玉田县| 沧州市| 白山市| 土默特左旗| 江永县| 盈江县| 平远县| 渝中区| 青海省| 凯里市| 墨竹工卡县| 察隅县| 永新县| 和龙市| 乾安县| 盐津县| 绵竹市| 长垣县| 启东市| 武川县| 柯坪县| 九龙坡区| 田阳县| 招远市| 常熟市| 夹江县| 洞口县| 镇原县|
