17****@qq.com 2011-05-21 10:57:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 712查看 2回答
定額模式能不能換成清單模式
2008圖型算量定額模式能不能換成清單模式
已采納文件----導出GCL工程----選擇保存的地址----重新選擇計價模式----選擇清單----設置好以后----打開保存的文件----ok!
2011-05-23 21:30:01
你好,圖形中的定額模式不能換成清單模式 解決辦法是 新建一個定額模式的工程,將原工程導入進去
2011-05-21 10:59:07
