17****@qq.com 2011-05-21 13:28:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 381查看 2回答
2008圖型算量定額模式能不能換成清單模式
可以, 但是需要將定額模式的工程導出修改為清單計價模式,然后重新套定額和清單項目才可以了
2011-05-21 13:31:08
文件----導出GCL工程----選擇保存的地址----重新選擇計價模式----選擇清單----設置好以后----打開保存的文件----ok!
2011-05-23 21:29:38
