某某某 2008-07-26 10:10:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 639查看 7回答
圖形算量里按定額模式做的工程可以改為按清單模式做嗎
圖形算量里按定額模式做的工程可以改為按清單模式做嗎?怎樣改
(7)
已采納圖形算量里按定額模式做的工程可以改為按清單模式做嗎?怎樣改 回答:你點導(dǎo)出GCL工程是將定額模式設(shè)置為清單模式后,就可以按照清單模式設(shè)置了。如下圖,不妨試一試?
2008-07-26 10:17:03
按定額模式做的工程不能轉(zhuǎn)為清單,按清單模式做的可以轉(zhuǎn)為定額模式.
2008-07-26 10:16:03
你可以導(dǎo)出的修改一下計價模式改不清單模式
2008-07-26 10:16:31
可以改,在建好的圖形里,導(dǎo)出GCL工程,軟件操作會有提示,你可以根據(jù)提示,選擇清單模式,就可以了
2008-07-26 10:16:36
已經(jīng)做好了的就不能改了。
2008-07-26 10:33:22
可以........ 1. 先將當前文件保存 2. 新建工程,在新建工程中設(shè)為清單計價 3. 點擊工程->導(dǎo)入圖形算量(GCL)文件將保存的定額計價文件圖形導(dǎo)入即可
2008-07-26 10:14:17
只能導(dǎo)出GCL文件,在導(dǎo)出時修改計價模式。
2008-07-26 10:14:19
