46****@qq.com 2011-05-20 17:06:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 6回答
鋼筋的布置
同名稱梁,并排排列,一條梁標(biāo)有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,其他并排梁沒有標(biāo)注,或只有一個支座負(fù)筋標(biāo)注,那其他梁的另一端支座負(fù)筋怎么辦
(6)
已采納那其他梁的另一端支座負(fù)筋,,其余與同名梁一樣。
2011-05-20 17:08:21
同名梁在一張圖上沒有特殊說明,鋼筋就是一樣的。
2011-05-20 17:10:46
同名稱梁,并排排列,一條梁標(biāo)有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,其他并排梁沒有標(biāo)注,或只有一個支座負(fù)筋標(biāo)注,那其他梁的另一端支座負(fù)筋怎么辦 回復(fù):一樣的梁只標(biāo)注一根,其它的不標(biāo)注,利用同名稱梁來識別
2011-05-20 17:11:02
相同名稱的梁,圖紙一般只標(biāo)注一根,其他的梁不標(biāo)注,選擇同名稱梁進(jìn)行識別即可。
2011-05-20 17:30:44
沒有標(biāo)明的就按有集中標(biāo)注的琮設(shè)置,有特殊標(biāo)注的就按特殊標(biāo)注來做!~
2011-05-20 18:53:54
同名稱梁,并排排列,一條梁標(biāo)有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,其他并排梁沒有標(biāo)注,或只有一個支座負(fù)筋標(biāo)注,那其他梁的另一端支座負(fù)筋怎么辦 :應(yīng)用同名粱啊-軟件有這個功能。
2011-05-20 17:27:16
下面 布置的鋼筋,變成斜的,是不是錯誤的~~怎么會出現(xiàn)這種情況?? 布置板鋼筋是不是還要考慮周邊鋼筋的布置情況?
板面鋼筋布置中,底筋XY均有布置,面筋僅X布置,Y在支座處布置支座負(fù)筋,請問,面筋的Y軸方面是否要布筋,如果要布,是否布置分布筋?
