yuanying99 2012-11-07 10:19:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 1回答
鋼筋的板筋布置
板面鋼筋布置中,底筋XY均有布置,面筋僅X布置,Y在支座處布置支座負筋,請問,面筋的Y軸方面是否要布筋,如果要布,是否布置分布筋?
已采納你好:只有一個方向的面筋時,另一方向要布置分布筋,不過你用跨板受力筋定義這個X向的面筋時(把跨板受力筋的挑出長度改為0),軟件里會自動計算分布筋,不要另外布置。 X向的面筋你用跨板受力筋定義,軟件就會考慮另一方向用分布筋了。
2012-11-07 10:22:27
