fi****@sina.com 2012-04-16 22:32:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1373查看 5回答
條基的鋼筋布置
請問 條基的鋼筋布置是自動生成的嗎
條基的鋼筋布置是需要按圖示鋼筋信息輸入的。你新建立好條形基礎后,還要新建條形基礎單元,在條形基礎單元里面就可以輸入鋼筋信息了。
2012-04-16 22:40:14
2樓的說法對
2012-04-17 07:35:31
你可以截個圖過來看,讓大家幫你怎么定義條基鋼筋
2012-04-17 07:42:32
條基的鋼筋布置是圖紙要求鋼筋信息輸入的。你新建立好條形基礎后,還要按圖紙要求新建參數化條形基礎單元,在條形基礎單元屬性中就可以輸入鋼筋信息了即可
2012-04-17 07:57:15
你好,點擊條形基礎-----右鍵-----新建條形基礎----出現tj-1----右鍵------新建矩形條基單元-----輸入鋼筋信息
2012-04-17 08:02:18
