LGY 2011-05-20 14:59:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 985查看 1回答
保溫墻體的畫法及梁底部鋼筋的搭接
1、在CAD導圖中因為設計把保溫墻只畫一道線,所以不能導過來,只有用手去畫,當到保溫墻體中定義時發現墻厚是灰色的?不能設置墻厚,而且也不能畫上去,提示說要設置保溫墻的單元,是怎么回事? 2、連跨的梁底筋在施工中是在柱支座處斷開的(跨度6米),但軟件中的通常底筋是通常的長度,沒有搭接,是不是我理解錯了? 謝謝
1、在CAD導圖中因為設計把保溫墻只畫一道線,所以不能導過來,只有用手去畫,當到保溫墻體中定義時發現墻厚是灰色的?不能設置墻厚,而且也不能畫上去,提示說要設置保溫墻的單元,先定義保溫墻,在保溫墻構件點右鍵,再定義保溫墻的單元,一種材質的,只定義左或右就可以了,同一墻,材質不同可以分別定義,繪圖即可。 2、連跨的梁底筋在施工中是在柱支座處斷開的(跨度6米),但軟件中的通常底筋是通常的長度,沒有搭接;可以在梁原位標注的下部鋼筋位置分別(分跨)輸入梁底部鋼筋,計算的就是每跨錨固。
2011-05-21 07:50:11
