  • 鋼筋算量及圖形算量的外懸挑檐板畫法.謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用畫板加偏移功能來畫,具體過程是在板的繪圖界面定義好挑檐的厚度標高等屬性,在繪圖時用畫矩形來畫,先按住shift鍵再用鼠標點擊插入點,在彈出的對話框中輸入偏移值,確定后再找第二個插入點,操作一樣,直到畫完所有挑檐。 建議你先試試,熟練以后再全部畫。
    2008-06-15 07:50:12
  • 可以用現澆板來代替布置 也可以用欄板來代替 只要把構件做法中套好相應的定額,再選擇好對應的工程量表達式 即可
    2008-06-15 07:44:26
  • 鋼筋軟件中可以用“板”來定義,也可以在單構件輸入中計算; 圖形軟件中,直接用“其它構件”中的來“挑檐”定義。
    2008-06-15 07:48:24
  • 鋼筋算量及圖形算量的外懸挑檐板畫法.謝謝 答:在圖形中可以用挑檐板或者板構件來定義,在鋼筋軟件中挑檐板可以用板或者在單構件輸入來解決
    2008-06-15 07:49:42
  • 鋼筋和圖形中挑檐用板來代替,就可以了。
    2008-06-15 07:49:49
  • 二種方法,一是用新增輔助軸線;二是用板的偏移,再用shift+左鍵輸入相應數值即可。
    2008-06-15 07:53:48
  • 用板來畫。翻起部分可以用梁來畫,但要在屋面上建立樓層,也可以用自定義線處理。
    2008-06-15 07:58:30
主站蜘蛛池模板: 灵宝市| 常熟市| 石家庄市| 肥乡县| 伊川县| 广汉市| 南开区| 历史| 辉南县| 韶山市| 湘潭市| 凉城县| 老河口市| 湖北省| 永城市| 克东县| 朝阳区| 西充县| 长海县| 宜兰县| 阿拉尔市| 新兴县| 新昌县| 呼图壁县| 南部县| 平顺县| 当雄县| 肥乡县| 无为县| 永登县| 开鲁县| 南平市| 江孜县| 西丰县| 宜都市| 昆明市| 南涧| 井冈山市| 绥德县| 嘉义市| 乡城县|
