薯格 2008-07-01 16:44:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3046查看 16回答
樓梯中的梯梁 梯柱怎樣設(shè)置及畫法?
(16)
已采納都在單構(gòu)件里輸入就可以了,在單構(gòu)件的梁構(gòu)件里建梯梁,單構(gòu)件的柱構(gòu)件里建梯柱,然后用平法輸入,很方便的
2008-07-01 16:51:26
按柱子和普通梁定義,梁要在分層中畫還要修改標(biāo)高.
2008-07-01 16:46:15
就按照一般梁和柱子繪入就可以拉
2008-07-01 16:46:49
TL 可以按L畫。TZ按Z畫注意填寫正確的“高度”畫法同L Z 沒什么兩樣。
2008-07-01 16:47:09
樓梯采用單構(gòu)件輸入,梯梁采用可以輸入,梯柱按普通柱子對待在繪圖輸入中輸入
2008-07-01 16:47:33
在鋼筋的樓梯中不包括梯梁的,你可以在樓層中以梁來代替,也可以在單構(gòu)件中的平法輸入法中建立 梯柱在樓層中用柱來代替,注意標(biāo)高
2008-07-01 16:48:23
PTL TZ都可以地圖中建立構(gòu)件自行輸入,只用修改標(biāo)高即可
2008-07-01 16:49:51
畫普通梁柱就可以了。
2008-07-01 16:53:13
都在單構(gòu)件中建構(gòu)件、輸入就可以了。
2008-07-01 16:54:52
梯梁可以利用單構(gòu)件處理,因?yàn)閷?dǎo)入圖形時(shí)不受影響。而梯柱就需用普通柱處理但需修改標(biāo)高。
2008-07-01 17:05:32
在單構(gòu)件中輸入就可以了。
2008-07-01 19:02:50
都可以在單構(gòu)件里輸入就可以了
2008-07-01 17:25:48
答:如果計(jì)算鋼筋,你樓梯梁可以利用非框架梁構(gòu)件代替計(jì)算鋼筋工程量,樓梯的柱利用普通柱計(jì)算工程量,在計(jì)算工程量時(shí),這部分的已經(jīng)包括在樓梯構(gòu)件了,如果與實(shí)際不附可以做量差調(diào)整.
2008-07-01 17:28:04
按照一般梁和柱子繪入就可以
2008-07-01 17:38:09
答:如果計(jì)算鋼筋,你樓梯梁可以利用非框架梁構(gòu)件代替計(jì)算鋼筋工程量, 樓梯的柱利用普通柱計(jì)算工程量,在計(jì)算工程量時(shí),這部分的已經(jīng)包括在樓梯構(gòu)件了, 如果與實(shí)際不附可以做量差調(diào)整.
2008-07-01 20:25:25
在鋼筋的樓梯中不包括梯梁的,你可以在樓層中以梁來代替,也可以在單構(gòu)件中的平法輸入法中建立 梯柱用圖形輸入,在樓層中用柱來代替,注意標(biāo)高,
2008-07-02 08:08:05
我算樓梯鋼筋時(shí)用的是單構(gòu)件法,那么算梯柱和梯梁的鋼
我算樓梯鋼筋時(shí)用的是單構(gòu)件法,那么算梯柱和梯梁的鋼筋也用單構(gòu)件輸入法好嗎?圖集中只有圈梁和構(gòu)造柱,借用它們好嗎,請各位好心的大師指點(diǎn).急
土建算量里面設(shè)置的樓梯,其中的梯梁能不能改變標(biāo)高?
如圖,圖紙上的梯梁明顯是高出平臺板的,但我利用參數(shù)化輸入的標(biāo)高,卻是齊平底下的。這應(yīng)該怎么設(shè)置?
