kylinchl 2011-05-20 11:54:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7322查看 5回答
如何修改已布置了的樁承臺高度?
樁承臺在識別時默認為了500高,但實際是1200,只改定義中的高度是不能改掉已布置了的承臺的,如何修改布置了的樁承臺高度呢?
在圖形界面中選中此構件,在點開屬性修改。
2011-05-20 11:55:27
樁承臺是多元構件,修改樁承臺屬性要點樁承臺單元,在里面進行修改 定義樁承臺的步驟是,新建樁承臺~然后再點新建樁承臺單元,在單元里面才可以修改屬性 鋼筋中的話高度是私有屬性,只能在繪圖界面修改,然后承臺是多單元構件,要在整體出下拉選擇單元,然后選中進行修改
2011-05-20 11:58:17
你好,在繪圖中選擇要修改高度的承臺,在單元中修改, 如果是新建的參數化承臺,則需要在參數化的表中修改。
2011-05-20 12:35:10
如果是參數化的,就要到參數化圖形定義那修改。如果不是參數化的,也是可以修改的,要選中承臺單元就可以點擊圖元重新修改屬性了。具體如圖:
2011-05-20 13:29:01
在構件屬性里面藍色字體的數值是修改后列表和繪圖中的屬性都會改變的,所以你只需要在構件列表里修改高度就可以了。
2011-05-24 10:06:26
