MaGIc惠 2011-04-25 11:21:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 4回答
異性樁承臺(tái)修改高度
在GGJ2009中識(shí)別的異性樁承臺(tái)后,怎么去修改高度
你好 你截個(gè)圖我看看 異性樁承臺(tái)你定義就是啊 軟件好像不能識(shí)別 定義的時(shí)候 會(huì)有標(biāo)高 你還有什么問題嗎 你可以在定義承臺(tái)界面修改 不過 修改后還要重新畫
2011-04-25 11:30:41
選中樁承臺(tái),在屬性中修改
2011-04-25 12:00:28
你好,你可以這樣修改,如果是異形樁承臺(tái)就在屬性中修改高度,這個(gè)好找, 如果是參數(shù)化樁承臺(tái),就只能在參數(shù)化圖形中修改,其它修改都不能改變參數(shù)化承臺(tái)高度。如圖
2011-04-25 12:50:20
識(shí)別之前先在 CAD識(shí)別設(shè)置中修改樁承臺(tái)的高度就可以了。 如圖 那只能一個(gè)一個(gè)修改了..沒辦法,到樁承臺(tái)屬性里面去修改
2011-04-25 13:03:02
