一往琴深 2017-10-07 15:00:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3218查看 2回答
關(guān)于三樁承臺(tái)的布置
三樁承臺(tái)的鋼筋如圖一表示,在鋼筋軟件中有兩種形式,請(qǐng)教各位老師:(1)圖二和圖三的樁間連接筋輸入7c22,那布置范圍輸入多少?(2)分布筋是按圖2水平豎直方向布置還是按圖3平行于短邊布置?
補(bǔ)充問(wèn)題:圖二圖三中的分布筋按哪種布置?
已采納選擇的三樁承臺(tái),它的“范圍布置”前提是要知道其它鋼筋的間距,假設(shè)間距是80,那么7條鋼筋就是有6個(gè)間距,它的布置范圍就是6*80=480,如果設(shè)計(jì)沒(méi)有標(biāo)注,那么一般就是按管樁的直徑考慮它的范圍。但需要明確的是,你的一個(gè)圖片內(nèi)容就應(yīng)該是用梁式配置鋼筋定義哦。分布筋你就要看設(shè)計(jì)要求,對(duì)應(yīng)的選擇參數(shù)構(gòu)件。
2017-10-07 15:05:12
分布筋按圖二還是圖三
2017-10-07 15:42:35
