我有十萬(wàn)個(gè)WHY 2011-05-19 19:04:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1729查看 5回答
門洞加筋,砌體加筋問題
1 圖紙說明B<=1200,H<=2125的門洞四角加筋各2B14,問,如果門B>1200或H>2125,或者都大于,那么怎么加筋?防火門,鋁合金門,可視對(duì)講門都需要加筋嗎? 2 砌體加筋每平方一般多少?他的平方是指建筑面積嗎?還是其他怎么算砌體加筋多少個(gè)平方? 3 所有的門窗上都有過梁?jiǎn)幔咳朔篱T,防火門,可視對(duì)講門,戶門上都有過梁?
已采納1 圖紙說明B<=1200,H<=2125的門洞四角加筋各2B14,問,如果門B>1200或H>2125,或者都大于,那么怎么加筋?---要咨詢?cè)O(shè)計(jì)確定;防火門,鋁合金門,可視對(duì)講門都需要加筋嗎---如果有過梁就不要加筋了。 2 砌體加筋每平方一般多少?---0.5左右;他的平方是指建筑面積。 3 所有的門窗上都有過梁?jiǎn)幔咳朔篱T,防火門,可視對(duì)講門,戶門上都有過梁?---看門窗上平距離梁底的高度。如果層高3.0米,窗離地0.9米,窗高1.5米,場(chǎng)上梁高0.6米,就不能加過梁了。
2011-05-19 19:22:50
1.當(dāng)門洞大于圖紙要求時(shí) 需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院 來確定加筋的規(guī)格,所有的們都需要加筋的 2.每平米的含量在.8kg左右 平方指建筑面積 3.只要是門窗洞 必須設(shè)置過梁
2011-05-19 19:21:30
1 圖紙說明B<=1200,H<=2125的門洞四角加筋各2B14,問,如果門B>1200或H>2125,或者都大于,那么怎么加筋?防火門,鋁合金門,可視對(duì)講門都需要加筋嗎? 回答:就是在該門洞上的過梁底筋處增加2B14鋼筋 2 砌體加筋每平方一般多少?他的平方是指建筑面積嗎?還是其他怎么算砌體加筋多少個(gè)平方? 回答:砌體加筋一般在磚混結(jié)構(gòu)中按0.1~0.3kg/M2(建筑面積),在框架結(jié)構(gòu)中按0.1kg/M2 3 所有的門窗上都有過梁?jiǎn)幔咳朔篱T,防火門,可視對(duì)講門,戶門上都有過梁? 回答:窗不一定,有的是圈梁代替過梁,人防門,防火門,可視對(duì)講門都有過梁
2011-05-19 20:09:11
1、你要問說明的作者呀,別人是沒法解釋的。 2、砌體加筋要按實(shí)際計(jì)算的,沒有平米指標(biāo)。 3、所有門都要有過梁的。 砌體加筋的平米指標(biāo)不可套用,差距挺大的。
2011-05-19 19:22:40
按圖紙走, 同時(shí)滿足B,H才加筋, 其中一樣不滿足就不要加, 還需要對(duì)照柱的結(jié)構(gòu)圖來,有的門窗邊有構(gòu)造柱就不要加。 砌體加筋沒有指標(biāo)的, 建筑面積一樣大,但是墻厚墻高可能不同,這樣砌體加筋配筋也不同。計(jì)算量也不同。 并不是所有門窗都有過梁的,有時(shí)候框架梁,連梁,圈梁都可能兼過梁。還有種情況,圖紙標(biāo)明門窗洞口上過梁采用現(xiàn)澆,但長(zhǎng)度和截面以及配筋都發(fā)生變化而不是采用標(biāo)準(zhǔn)圖集過梁。
2011-05-20 01:55:34
