隨遇洏堓 " 2013-04-26 01:48:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 2回答
砌體加筋問題
鋼筋算量里 1.砌體加筋重疊部分自動扣減嗎? 2.門窗洞口處的部分自動扣減嗎? 3.手算怎么算,有沒有簡便辦法?
已采納1.砌體加筋重疊部分自動扣減嗎? ——重疊部位不會自動扣減 2.門窗洞口處的部分自動扣減嗎? ——會扣減 3.手算怎么算,有沒有簡便辦法? ——根據需要 布置的位置,計算出一個的量,乘以數量就可以的
2013-04-26 09:59:48
鋼筋算量里 1.砌體加筋重疊部分自動扣減嗎? 在鋼筋算量中,如果砌體加筋重疊時是布置不上去的。 2.門窗洞口處的部分自動扣減嗎? 門窗洞口處的部分自動扣減。 3.手算怎么算,有沒有簡便辦法? 手算按每邊的入墻長度加構造柱或轉角處寬度再加上端部彎折,計算出每根的長度,一般按24墻每層兩根,37墻每層三根,沿墻體總高每50厘米一層,來計算總根數,再乘上每根長度這樣就可以計算每根構造柱或轉角處的長度再依次把每個部位相加就可以算出總長度乘上理論重量就可以算出總重量了。沒有簡便辦法。
2013-04-28 17:22:18
