心靜自然涼 2019-08-27 17:29:19 | 陜西省 土建預算施工結算鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 1回答
砌體加筋為植筋,怎樣得到植筋個數
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52161 被贊: 16350
設置砌體拉結筋的時候,選擇植筋,在報表里面會有根數顯示。
2019-08-27 17:32:52
砌體加筋問題
老師,麻煩問下這種截面的砌體加筋要怎么布置?
門洞加筋,砌體加筋問題
1 圖紙說明B1200或H>2125,或者都大于,那么怎么加筋?防火門,鋁合金門,可視對講門都需要加筋嗎? 2 砌體加筋每平方一般多少?他的平方是指建筑面積嗎?還是其他怎么算砌體加筋多少個平方? 3 所有的門窗上都有過梁嗎?人防門,防火門,可視對講門,戶門上都有過梁?
砌體加筋和砌體通長筋問題
請問在此圖集中砌體加筋和砌體通長筋是否同時存在,實際施工和設計構造中砌體加筋和砌體通長筋可以同時存在還是設置了砌體通長筋就不用在設置砌體加筋了?一直不知道這兩者是取其一還是可以同時存在?因為有的設計總說明同時出現這兩個說明。
什么地方一般要有砌體加筋?一字形在什么樣的墻中有?
圖紙里面沒有給出砌體加筋的信息,通常是按多少布置,有200厚和100厚的墻體,布置方式是否一樣。
數據更新時間 : 2025-05-19
