Xman 2011-05-19 17:25:57 | 廣東省 其他專業 | 1882查看 14回答
關于固定單價合同的施工過程控制及結算
本人對這些很迷惘,還請各位前輩指點迷津。 清單計價固定單價合同 問題如下: 1、平時設計院下發的設計變更需要做簽證嗎? 如果要做,那是算變更后的工程量 - 原工程量,然后簽得出的增減量嗎? 那結算的時候用投標的工程量加上或者減去變更的工程量做結算,那很不合理。 因為招標清單的工程量并不一定是正確的,結算肯定要重新算的呀。 結算依據竣工圖重新算的話,那單獨做的變更簽證不就沒意義了,結算一起算更方便呀。 2、對于原清單中少算漏算的部分,是做簽證,還是結算時再統一計算? 一般這種工程結算是怎么搞的呢?
(14)
已采納1、平時設計院下發的設計變更需要做簽證嗎? 如果要做,那是算變更后的工程量 - 原工程量,然后簽得出的增減量嗎? 這種文件直接作為結算依據,不需要再做簽證; 那結算的時候用投標的工程量加上或者減去變更的工程量做結算,那很不合理。 因為招標清單的工程量并不一定是正確的,結算肯定要重新算的呀。 結算依據竣工圖重新算的話,那單獨做的變更簽證不就沒意義了,結算一起算更方便呀。 固定單價合同的工程量是需要重新計算的,這里有兩種結算方式,一種是按施工圖計算工程量再加洽商變更及簽證(也就是圖差加變更的結算方法);另一種方法是按竣工圖計算工程量,這里需要注意有些項目在竣工圖上不一定能反應如返工部分及零星工程,所以需要變更及簽證;另外變更不但是結算的依據,也是工程資料必須的,如果沒有這些依據,竣工圖與施工圖不同的地方就沒有相關依據支持了 2、對于原清單中少算漏算的部分,是做簽證,還是結算時再統一計算? 可以做簽證,如果圖紙中已能明確表示的可以不做簽證,結算時統一計算
2011-05-20 06:22:44
1、設計院下發的設計變更是不做簽證的;工程量清單工程量的準確性是建設方應承擔的責任 2、做簽證。
2011-05-19 17:29:48
這種工程結算一般都是按實際結算,也就是搞竣工結算,但主要還得看和建設方的施工合同是怎樣簽的。 1.設計院下發的設計變更是簽證資料的一部分,最后結算時依照竣工圖和簽證資料算出實際工程量 2.原清單中少算漏算的部分最好是做簽證,按實際工程量計算
2011-05-19 18:35:46
需不需要做關鍵要看合同及甲方對簽證的相關規定以及施工的實際狀況。 有的變更會發生已完成部分工程量,就需要及時簽證;還有的約定發生變更就要辦理索賠或簽證,還有的約定變更調整達到一定額度必須簽證,有的還約定變更調整達到一定額度還可以付工程款等。應根據實際情況確定。 變更應該是指調減或增加的工程量。 一般的情況下結算是原合同價款不動,進行調整減就可以了,就是該減的減,該加的加。
2011-05-19 17:36:56
1、設計院下發的設計變更,根據原圖計算增減量,套用原投標單價,原標書中無投標單價的,甲乙雙方補充 2、對于原清單中少算部分,雙方核實后即可調整投標時的工程量,無須簽證;漏算部分編制補充單價,辦理簽證
2011-05-19 18:27:50
需要
2011-05-19 20:55:04
你好, 1、設計院下發的設計變更,一般不需另行簽證,但最好經甲方、監理簽字。因設計變更發生的工程量增減,根據原圖計算增減量,套用原投標單價,原標書中無投標單價的,由施工方補充報價,報甲方審核確定。 2、工程量清單的錯誤是甲方的責任,對于原清單中少計(或多計)的部分,經審核核實后可調整投標時的工程量,對增減的工程量乘以該清單投標報價增減結算價格,無須簽證; 3、對漏算部分應及時辦理工程簽證,編制補充單價,報甲方審核確定。 4、這種工程結算首先要認真領會專用合同條款中關于工程結算相關條款的規定;然后根據合同規定:一要確定因量差(簽證、清單錯誤等)需增(減)的價款,二要計算因價差(合同規定允許調整的材料價差、政策性允許調整的人工、機械價差等)需增加的價款,三要計算因量差、價差所增(減)的措施費、規費、稅金等。 對上述增減項合計匯總再加上投標價就是結算價。
2011-05-19 21:35:00
設計院下發的設計變更,是不需要進行簽證的,因為設計變更是介于施工單位和設計單位之間的關系,設計變更所產生工程量的改變在結算的時候要進行索賠,現場簽證是介于施工單位和建設單位之間的一種聯系,實際工程量發成變化,只要建設單位(在現場簽證)認可,便具有進行索賠的依據!清單漏項內容為建設單位所應承擔的責任,所以要進行簽證。
2011-05-19 22:25:46
1、不用做簽證,按變更內容按實計算增減。 2、按實計算工程量。
2011-05-19 21:42:40
一、固定單價施工合同的特點和依據 簽訂施工合同、約定合同價款時,按招標投標確定的人工、材料、機械等的單位價格(最好固定、封閉單價)和實際完成的工程量計算工程造價,是固定單價施工合同的特點。按照固定單價方式編制招投標文件,簽訂施工合同,是國際慣例按“FIDIC合同條件”的方法。“FIDIC合同條件”是國際上工程項目管理科學和法律學的經驗總結,內容完善,融工程專業技術、經濟、管理、法律于一體,結構嚴謹,詞語準確,業主與承包商的風險分擔公平合理,義務和權利分明,為國際工程項目承包認可和推薦的合同文本,是可以借鑒的好模式。 我國頒布的統一施工合同示范文本,學習了國際慣例的FIDIC合同條件,結合我國國情,具有內容完整、全面,法律法規依據清晰,責任清楚,規范性強,固定性與靈活性相結合等特點。更重要的是示范文本體現了社會主義市場經濟和機制的要求,使雙方建立一種市場經濟關系,規范雙方合同行為。示范文本的合同條件中規定了“根據確認的工程量、按構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算,支付工程價款”(第22條),以及“工程量清單”的提供(第2條第5款)、工程量的核實確認(第21條)等,都表明了固定單價施工合同的方式和特點,是實際工程中實行固定單價施工合同的依據。 二、實行固定單價施工合同的意義 1、實行固定單價施工合同方式是開展招投標工作的需要 一些工程由于施工圖紙不齊等原因,在招標條件不具備,又急于開工的情況下,使招投標工作難以開展。為了解決這樣的問題,采用單價、費用報價的方式,也就是固定單價的方式,既堅持了招標方向,又結合了實際情況,節省了時間,加速了施工,保證了投資效果的提前實現。作為發展市場經濟的需要;市場科學競爭的需要;企業進入市場的需要;市場管理的需要,固定單價施工合同有獨特的優勢。 2、固定單價施工合同,可以使建設單位有效控制工程造價 控制工程造價,實現經濟效益是建設單位(業主)的追求目標。建設單位通過招投標把單價固定后,簽訂了施工合同,就受到了法律的保護。建設單位再在設計和工程量核實的環節上采取相應的措施后,就可以達到控制工程造價的目的。 3、實行固定單價施工合同可以使施工單位改善經營管理、節省物耗、降低成本。 施工企業推向市場,其生存主要靠參加工程項目的投標競爭,而投標競爭本質上是一種商業行為,目的就是為了盈利。在日益激烈的競爭情況下,施工企業只有采取低標才能中標,而低報價的單位在施工合同中已固定的情況下,又要取得一定的經濟效益,就必須采用先進的技術,提高工藝水平,改善經營管理,降低消耗和成本。 4、 實行固定單價施工合同是完善施工合同管理的需要如不實行 固定單價施工合同,在遇到圖紙不齊的情況時,合同管理和簽訂時往往同意實行預算法的方式確定合同造價。實際上,這僅是說明了確定造價的原則,并無控制造價的任何具體措施,最后容易形成“釣魚工程”、“胡子工程”,敞口花錢的情況,失去了發揮施工合同,約束工程造價的意義。采用固定單價施工合同的方式則彌補了施工合同管理的不足,完善和推進了施工合同管理工作。 三、固定單價施工合同操作和要求 1、工程量清單和核實工程量 工程量清單是施工合同的組成部分。工程量清單通常是以單位工程為對象,按照預算定額的分項及其工程量計算規則計算出的工程量,留出投標者填寫單價和合價后的工程量清單稱為“標價的工程量清單”,作為招投標文件和合同文件的組成部分。 固定單價合同的工程量清單中所列工程量只是估計數量,不能作為施工單位履行合同規定義務過程中應予完成的實際和確切的工程量。示范文本合同條件第十九條關于合同價款及調整的第1款“甲方代表確認的工程量增減”,就說明了這一點。但是施工單位報出的單價是不能變動的,因而實際合同價款的支付就是單價與實際工程量的乘積之和再加上費用、利稅。由此可見,核實工程量就是通過計算和測量,求得實際完成數量,然后按示范合同文本的有關條款來確定并支付實際合同價款。 2、固定單價的報價 單價應與定額項目相同,包括人工費、機械費和材料費,一般可按預算定額中的規定執行;材料費以預算價格為準,與人工費、機械費共同組成直接費作為計算間接費等各項費用的基數外,其市場價格應作為固定單價的主要內容加以確定。因此必須經常掌握分析材料市場價格信息、采購運輸途徑,并考慮物價上漲的風險因素,綜合權衡后加以報價。 另外固定單價還應該包括間接費等各項費用的費率,這是固定單價概念和范圍的延伸,也是固定單價施工合同需要。只有明確了費率,固定了費率,固定單價施工合同的作用才是完整的。 3、固定單價施工合同價格的調整 作為施工單位都會遇到物價上漲的風險,必須給予足夠重視。作為建筑單位則希望將風險考慮在單價中,由施工單位承擔。對那些工期較短的項目,其風險易于估測的,施工單位都能接受。對那些工期較長,工程量較大而且復雜的項目,準確地估計風險往往難以做到,如加大風險因素,其報價缺乏競爭力,也加大建設單位建筑成本。如將風險因素考慮過低,則遇到物價波動較大,勢必造成施工單位施工成本的增加,嚴重時將影響整個項目實施,這也是建設單位所不愿看到的。為了使施工單位因物價上漲和國家政策性調整(如人工、機械費用等)造成費用增加,能從建設單位得到合理補償,而且建設單位又能有效地控制成本,一般的施工合同都有對合同價款進行調整的條款(FIDIC合同條件就是這樣條款)。固定單價施工合同仍然執行我國示范合同文本的合同,根據示范文本合同條件第十九條的規定,允許對合同價款進行調整。這主要有∶工程變更;政策性調整;施工條件的變化如停水、停電等;以及固定單價后新產生的風險承擔問題等其他約定。需要指出的是,是否調整、調整的內容,怎樣調整是雙方的合同行為,必須根據工程具體情況,在施工合同協議條款中加以明確,以防扯皮。
2011-05-20 07:28:04
1、平時設計院下發的設計變更需要做簽證嗎?及時鑒證為好。 如果要做,那是算變更后的工程量 - 原工程量,然后簽得出的增減量嗎?按簽字洽商變更內容計算變更工程量。 那結算的時候用投標的工程量加上或者減去變更的工程量做結算,那很不合理。 因為招標清單的工程量并不一定是正確的,結算肯定要重新算的呀。投標時是固定單價合同,在結算時如發現原清單量與投標圖紙實際工程不符 可以調整。 結算依據竣工圖重新算的話,那單獨做的變更簽證不就沒意義了,結算一起算更方便呀。一般不會等竣工圖出來在做結算。在施過程中就要把簽字的變更做出來,隨時報工作量。 2、對于原清單中少算漏算的部分,是做簽證,還是結算時再統一計算?結算時統一調整即可。 一般這種工程結算是怎么搞的呢?具體結算操作方法要看工程合同有關結算條款。
2011-05-20 08:15:55
1、平時設計院下發的設計變更需要做簽證嗎? 答:可以不做,因為設計修改(變更)通知單也是正式的設計文件之一。 至于結算方式問題要根據合同約定來做。如果合同約定固定單價合同,那么對工程量一般根據竣工圖紙按實際完成工作量計算。合同上應該會有結算的詳細條款。 如果采用投標清單+簽證的話,那么前提是 清單工程量必須要在合同簽訂后經過承發包雙方的的復核后才能作為正式的結算用。 另外對于簽證來講有時候并不一定時為了結算,也就是說凡是簽證的東西并不一定能在結算時算到費用,相反在結算時一些額外的東西恰必須要辦理簽證。所以我還是建議你以后 只要不是設計單位蓋章簽發的資料,應該在這個資料的基礎上及時的辦理好相應的簽證手續,哪怕以后在結算中不用。
2011-05-20 09:07:59
1、平時設計院下發的設計變更需要做簽證嗎? 答:需要做簽證,簽證不光是工程量會改變,施工做法也會變的;所以及時做好簽證手續,為將來結算留足證據,防止扯皮。 2、對于原清單中少算漏算的部分,是做簽證,還是結算時再統一計算? 答:結算時統一計算,但平時預算人員就要根據現場實際施工情況收集整理材料,結算時又輕松,又不易漏項。
2011-05-20 12:28:22
您好!我認為這里面有個結算方式和結算順序的問題。固定單價合同就是說量可變但綜合單價在合同約定的范圍之內不可調整。類似的結算我在編制時將結算分成如下幾塊: 1、原投標書工程量調整、就是將原投標所用圖紙進行重新計算,然后進行工程量比較、核兌、將其自方認為有誤的工程量單獨列出、在分項子目里注明原合同標書計價子目序號,工程量進行增加或者減少、單價同標書單價。 2、設計變更、現場簽證工程量。這里我就不做具體的描述了、工程量按實計算、單價同原標書單價。 3、合同約定范圍以外的綜合單價調整( 或者合同約定的單價可做調整的系列條款內容),比如合同約定遇人工調差文件、合同約定主要材料價格超出原投標時期信息價格的5%、超出5%部分的材料價格調整等等。綜合單價的取定按照文件或者合同約定執行,工程量按照現場簽證執行。 不知道我說的是否讓您滿意?
2011-05-21 14:38:28
