16****@qq.com 2011-05-19 16:50:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 890查看 6回答
屋面防水面積考慮翻起嗎?怎么考慮?
屋面防水面積考慮翻起嗎?怎么考慮?
(6)
已采納在定義屋面防水時 有一個翻邊高度,根據圖紙要求的高度設置即可 ,如果圖紙沒有要求 翻邊高度為250mm即可
2011-05-19 16:53:58
設置屋面防水翻邊即可計算。
2011-05-19 16:52:37
設置防水翻邊高度,一般250mm,結合圖紙看圖集,女兒墻高度對翻邊高度有要求的。
2011-05-19 17:27:12
設置屋面卷邊就可以了,然后設置卷邊高度就OK啦!
2011-05-19 18:22:17
當然考慮翻起, 設置屋面防水翻邊多少,軟件計算多少.
2011-05-19 18:22:55
這個是需要考慮的,在繪圖時,畫完屋面后選定已畫屋面,點擊定義屋面卷邊,會彈出對話框,輸入卷邊高度,點確定即可。
2011-05-20 11:31:43
坡屋面的底面模板面積可以認為是需要做防水保溫的面積嗎,屋面防水畫不上去 所以我就想通過板的面積來求 這樣可以嗎 還有別的方法求防水保溫的量嗎
如圖:廣聯達算量軟件中,第一個梁的模板面積是已經考慮了與梁接觸的所有面積嗎?,那側面面積是什么意思
如圖:廣聯達算量軟件中,第一個梁的模板面積是已經考慮了與梁接觸的所有面積(梁兩側板及底板)嗎?,那底下的這個側面面積是什么意思?一般在選擇的時候選擇第一個就可以了嗎?求指導
我現在要做成本分析,按照進度節點算出鋁模沾灰面積,請問需要考慮模板周轉次數嗎
跟鋁模廠家按租賃天數,按進度節點總共提出量為18163.82m2,我是直接18163.82*1.6272*77天,還是考慮周轉3層周轉1次用1397.217*3*1.6272*77?
