  • 工程用的水電由甲方承擔(dān)還是施工單位承擔(dān)
    我是建設(shè)單位的,請問施工用水及電應(yīng)由誰承擔(dān)
    問題補(bǔ)充:工程決算是定額含的水電怎么算
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,這是施工單位承擔(dān)的,一般是建設(shè)單位代繳,在施工單位工程款中扣除。
    2011-05-19 15:42:39
  • 1、工程開工前的施工準(zhǔn)備“三通一平”:水通、電通、路通,合同中通常規(guī)定費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān),但工程用水電由施工單位承擔(dān),因?yàn)檫@部分水電是工程費(fèi)用的一部分,可以到定額材料分析里面查到。 2、工程結(jié)算,水電是沒法算的,也不需要算量,直接由定額查找出來,可以通過計(jì)價(jià)軟件完成
    2011-05-19 15:45:51
  • 施工用水及電應(yīng)由誰承擔(dān),一般按合同約定執(zhí)行。
    2011-05-19 15:46:27
  • 翻開當(dāng)?shù)囟~,仔細(xì)讀一邊,就會明白,總之一句話:完成工程量所需要的人才機(jī)都包含在定額里了。
    2011-05-19 15:48:10
  • 施工用水及電是由施工單位承擔(dān)的,決算是根據(jù)定額子目里包括的水、電所分析出來的水電費(fèi)用,根據(jù)當(dāng)?shù)夭牟钗募囊?guī)定去調(diào)整價(jià)差就可以了
    2011-05-19 15:45:26
  • 水電費(fèi)包含在建安工程費(fèi)用里面的,工程用水電屬材料費(fèi),生活用水電屬于管理費(fèi)用。當(dāng)招標(biāo)文件和合同規(guī)定包干使用的,則由建設(shè)單位按實(shí)際支出扣取,不涉及造價(jià)調(diào)整,也就是代收代繳的概念;當(dāng)招標(biāo)文件和合同規(guī)定按實(shí)調(diào)整的,則由建設(shè)單位按實(shí)際支出扣取并調(diào)整結(jié)算造價(jià);如果招標(biāo)文件和合同未作規(guī)定或不明的,則不管原投標(biāo)報(bào)價(jià)多少都按預(yù)算水電費(fèi)扣取。
    2011-05-19 16:28:57
  • 1、工程開工前的施工準(zhǔn)備“三通一平”:水通、電通、路通,該費(fèi)用應(yīng)有建設(shè)單位承擔(dān),該內(nèi)容是屬于施工場外范圍,是必需保證條件(施工單位進(jìn)場前提條件); 2、施工區(qū)域內(nèi)施工用電用水,則由施工單位承擔(dān)。該項(xiàng)水電費(fèi)均在工程結(jié)算中消耗量分析水電費(fèi)內(nèi),但實(shí)際用水電費(fèi)用與工程結(jié)算中定額消耗量分析出水電費(fèi)確有差距。
    2011-05-19 16:36:04
  • 定額子目當(dāng)中已經(jīng)考慮了,施工過程中所用的電和水在結(jié)算的過程當(dāng)中是已經(jīng)結(jié)算的,但是定額中的單價(jià)是根據(jù)合同調(diào)整的!這部費(fèi)用是建設(shè)單位代繳的!
    2011-05-19 16:30:13
主站蜘蛛池模板: 许昌市| 都匀市| 安多县| 太白县| 牡丹江市| 闻喜县| 津市市| 内乡县| 罗定市| 阳高县| 阿鲁科尔沁旗| 新密市| 瑞安市| 准格尔旗| 建湖县| 沂水县| 南投县| 鄂尔多斯市| 安义县| 嘉兴市| 合水县| 水城县| 蕲春县| 兴隆县| 巩留县| 靖边县| 濮阳市| 肃北| 仪陇县| 胶州市| 九台市| 永寿县| 上饶县| 宁安市| 彩票| 岳阳市| 车险| 西峡县| 青海省| 大悟县| 张掖市|
