xf 2010-12-12 22:38:39 | 遼寧省 其他專業 | 988查看 4回答
材料的檢驗試驗費應該施工方承擔還是甲方承擔?有沒有規定?04定額
None
已采納材料的檢驗試驗費應該施工方承擔還是甲方承擔?有沒有規定?04定額 遼寧省20004定額材料的檢驗試驗費應該施工方承擔。
2010-12-14 08:02:55
應該由施工方承擔,工程已經包含了此項的費用
2010-12-12 23:43:40
材料檢測費屬于材料費,但各專業計價定額里的材料費中未含該費用,這是一定的,應乙方提出,甲方支付,
2010-12-13 08:15:44
1、由甲方支付的費用:規費規定之外要求增加鑒定、檢查的費用;工程所在地的技術監督、質量、安全等部門按照其各自行政性規定,對在建工程的材料超過施工質量驗收規范要求所進行的抽樣檢驗的費用;建設單位對具有出廠合格證明的材料要求在檢驗的費用;新結構、新材料的實驗費用;對構件進行破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用等。 2、處上述由甲方支付的費用之外的一般性材料鑒定、檢查范圍的費用已經包括在定額中了。
2010-12-13 09:22:36
