5766 2011-05-10 20:30:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1327查看 6回答
連梁的下部鋼筋
圖紙上連梁標有下部鋼筋3B16,怎么回事?
(6)
已采納沒有什么異常的,三根16的二級鋼呀。 在屬性窗口中的上下部鋼筋編輯。
2011-05-10 20:31:56
這個下部鋼筋直接定義在屬性中就可以了!
2011-05-10 21:22:34
答:你已經定義完了,3B16是定義的下部通長筋,這樣在原位標注就不用標注了,不影響計算。
2011-05-10 21:32:31
圖紙上連梁標有下部鋼筋3B16,怎么回事? 就是連梁的下部筋為3根二級鋼16的,應該沒有問題啊。
2011-05-11 07:20:06
直接定義就行了,3B16是他的下部通常筋
2011-05-11 08:36:48
直接定義的時候輸入鋼筋信息就可以了!
2011-05-11 08:34:32
