小雨 2009-08-26 13:19:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 375查看 7回答
鋼筋導入圖形
我想把鋼筋導入圖形2008,提示“非法字符串Description" "322364
(7)
已采納建議您卸載干凈現有的2008圖形軟件,重新用最新的安裝盤安裝即可
2009-08-26 14:03:43
這個可能與2008的保存路徑有關,換一個保存路徑試一下 或在鋼筋中點擊合法性檢察看是否有問題 還有在導入時把鋼筋中匯總計算了,如果沒有任何提示那么就是沒有問題 或關閉軟件注銷了再導入打開導入試一下
2009-08-26 14:02:29
我覺得你的軟件安裝的問題 重新裝盤與驅動 試一試 一般不會出現這種情況 實在不行 和服務人員聯系
2009-08-26 14:05:15
建議你退出程序,關閉電腦,從新打開電腦,新建圖形算量工程,重新套入一次,可以試試看
2009-08-26 14:10:35
重新安裝2008圖圖形算是軟件,再按照導入鋼筋的方法重新把鋼筋工程導入到2008圖形算量中去。
2009-08-26 14:51:34
你在共享資料里下載CAD字體庫安裝后再試試
2009-08-26 13:21:55
是不是 描述不正確
2009-08-26 13:22:23
