woodcraft 2011-05-19 08:59:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 7回答
鋼筋量的計算
鋼筋量有按外皮來計算和中心線來計算的,那么工程預算中,鋼筋量是按照哪個標準來計算的……
(7)
已采納您好: 一般選擇按照外皮計算。按照中心線計算是鋼筋下料時采用的。做預算一般都采用按照外皮計算。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。
2011-05-19 11:19:22
你好,不知你問的是那部分鋼筋啊。
2011-05-19 09:01:29
工程預算中,鋼筋量應該按外皮來計算工程量。
2011-05-19 09:03:09
我現在做的鋼筋量是按外皮來計算工程量!!~
2011-05-19 09:16:10
自己選擇標準,我為施工單位計算時一直選擇的外皮,為甲方計算時選擇的中心線。
2011-05-19 09:01:30
鋼筋量是按外皮還是按中心線是軟件自動識別的,根據構件的不同算法是不一樣的,一般不用手工設置。
2011-05-19 09:03:04
鋼筋量有按外皮來計算和中心線來計算的,那么工程預算中,鋼筋量是按照哪個標準來計算的……選擇按外皮來計算。
2011-05-19 09:21:08
