基建工程兵 2010-06-13 16:52:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 1回答
鋼筋算量2009的天溝如何計(jì)算
鋼筋算量2009軟件,在計(jì)算天溝鋼筋采用什么畫法比較準(zhǔn)確呢?
在鋼筋中天溝一般可以在單構(gòu)件中選擇相應(yīng)的參數(shù)圖來計(jì)算的 個(gè)人認(rèn)為還是在單構(gòu)件中方便一下 如果用異形梁在其他鋼筋中去設(shè)置也是可以的,匯總計(jì)算的鋼筋如與實(shí)際不同可以去在編輯鋼筋中去修改一下然后進(jìn)行鎖定 像分布筋的長(zhǎng)度等匯總計(jì)算后可能根據(jù)繪制的情況會(huì)分別計(jì)算的,這樣計(jì)算天溝不太便捷
2010-06-13 16:54:54
