XINQINGYOUYOU 2011-05-18 15:38:56 | 湖北省 其他專業 | 1909查看 2回答
安裝定額中鉆孔機鉆孔工程量是按米計算,請問這個長度是如何計算的
安裝定額中鉆孔機鉆孔工程量是按米計算,請問這個長度是按樓板厚度計算的還是以周長計算的問題補充:那請問這個延長米是指周長呢還是指洞深的長度呀
已采納1、不是按周長,是按實際成孔的孔深來計算的;
2011-05-18 15:55:35
鉆孔工程量,是按實際成孔的延長米計算工程量的。
2011-05-18 15:48:33
房屋修繕工程中套了“分部工程拆除 混凝土及鋼筋混凝土拆除 其他現澆構件 有梁板”還需不需要借套安裝定額中的“鉆孔機鉆孔”。如果套取“鉆孔機鉆孔”,那么此工程量如何計算或確定?
請問鉆孔灌注樁消耗量定額有鉆孔深度的限制嗎?我在定額里看到是按樁徑分子目,按體積計算,如果實際遇到有四-五十米的樁,能否選用建筑工程的定額?
湖北08安裝定額里,單根10KV以下的鐵橫擔定額單位是組。 請問這項定額的工程量怎么計算,是根據電線的型號和長度計算的嗎?還是只有電線的兩端有? 這里是25#鋁線,共有800m
