jgs123 2011-07-06 16:22:14 | 湖北省 其他專業 | 7091查看 7回答
鋼筋工程量計算是否按鋼筋中心線長度計算還是按按外皮計算鋼筋長度
湖北省定額計價有關解釋中(2010.9版本),規定鋼筋工程量按設計長度(鋼筋中心線)乘以單位重量計算,在鋼筋10.0或2009中計算設置中,鋼筋工程量匯總方式是選哪個?是選按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值) 還是選按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值)
(7)
已采納湖北省定額計價有關解釋中(2010.9版本),規定鋼筋工程量按設計長度(鋼筋中心線)乘以單位重量計算,在鋼筋10.0或2009中計算設置中,鋼筋工程量匯總方式是選哪個?是選按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值) 還是選按中軸線計算鋼筋(考慮彎曲調整值) 你好! 你這種情況應該是中軸線
2011-07-06 16:25:58
湖北省定額計價有關解釋中(2010.9版本),規定鋼筋工程量按設計長度(鋼筋中心線)乘以單位重量計算,在鋼筋10.0或2009中計算設置中,鋼筋工程量匯總方式是選按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值) 即可。因為培訓課上是這樣講解的,我們是計算鋼筋定額量,不是下料量。
2011-07-06 16:29:03
中軸線 中軸線
2011-07-06 16:41:23
湖北省定額計價有關解釋中(2010.9版本),規定鋼筋工程量按設計長度(鋼筋中心線)乘以單位重量計算,在鋼筋10.0或2009中計算設置中,鋼筋工程量匯總方式是選按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值) 即可。因為培訓課上是這樣講解的,我們是計算鋼筋定額量,不是下料量。 一般應該在中軸線,但基礎梁應該是算至外邊線。
2011-07-06 16:55:48
做預算時是按照外皮的
2011-07-06 16:49:39
按照你說的這種情況應該是按中軸線來設置。
2011-07-07 10:56:14
定額的中心線≠廣聯達的中心線,如果按照廣聯達的中心線設置是一種認知錯誤!也是施工單位的重大損失!在不違背定額的前提,完全可以把量差爭取回來!
2022-04-02 09:58:21
