passion 2011-05-18 10:49:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 3回答
鋼筋2009中樓梯單構件輸入
樓梯單構件輸入匯總計算后想修改輸入的參數,為什么修改不了
已采納可以修改的,點開參數輸入,直接在圖上修改即可。如果不能修改 前先檢查是不是構件鎖上了,點開解鎖。修改后別忘了匯總計算。
2011-05-18 11:05:47
要在計算之前修改。
2011-05-18 10:50:07
看你有沒有鎖定,沒有的話就可以修改的!點參數圖,修改后點計算退出就行了!
2011-05-18 10:50:35
