蝸牛 2010-05-06 16:58:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 5回答
樓梯在單構件中輸入
請問高手:樓梯在單構件中輸入時,是否選擇了“上有休息平臺”的這一跑,下一跑就是選擇"無休息平臺"的這一跑?謝謝
已采納如果你不能確定以上問題的話,建議你先選擇無上下休息平臺、再用平臺板來解決休息平臺的問題不也是很好嗎?
2010-05-06 17:04:32
這要按照你的施工圖要求.參數輸入選擇圖集按圖錄入.
2010-05-06 17:06:53
這個你要根據具體樓梯的做法來確定,看看樓梯的結構圖就很清楚了。
2010-05-06 17:08:33
對啊 就是這樣的
2010-05-06 17:12:54
休息平臺可以單獨建,只選梯段,這樣可以少很多事。 梯段和休息平臺分開來建
2010-05-06 17:10:15
