zwt328lj 2011-11-16 11:14:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 2回答
鋼筋單構件GGJ2009單構件輸入的問題
鋼筋單構件輸入時,"圖形"里各項標注字母,直接在"計算公式"輸入計算公式,圖形中字母能否相應變為數字?直接在圖形中輸入參數,計算公式里又看不到詳細公式,怎么辦?問題補充:我的意思是比如在字母L的位子輸入300+30*d,在計算公式里能有這個公式,但計算公式里只有最終結果不會顯示公式
已采納不能變為數字 你可以在圖形輸入各個數據,后面公式會列出計算,反之則不行 由于是自己單獨輸入,軟件無法判斷每個數據意思,所以不會顯示詳細公式 你可以自己輸入詳細公式以作為備忘
2011-11-16 11:46:50
在單構件輸入中"圖形"里面是要輸入數字的,然后回車“計算公式”里面自動就把詳細的式子生成了。
2011-11-16 11:21:37
